  • 两台wifi扩展板如何在一个电脑上面接收数据
    • 请问小智智大神,我这边处理两个数据,分别无线传到后台处理,但是两个扩展板,一台电脑只能够连接一个ap,另外一个数据应该怎么处理啊??
      • 电脑发射热点,两个wifi扩展板连接到电脑热点上。
      或者
      • 两个wifi扩展板,和电脑,都连接到同一个路由器上。
    • 如果都连接到一个路由器上,那么是不是我只要修改串口就行,port,比如一个是192.168.1.1:8080一个是192.168.1.1:8081,这样吗?例程上面的host是空的是什么意思,需要修改吗。还有wifi扩展板如何连接到路由器上面?这个连接到路由器,我还能够发送数据吗?
    • 请每个问题单独提问
