  • 代码错误的原因
    •             a=(max_blob[0],max_blob[1],max_blob[2],max_blob[3])
                  print(a)
                  for r in img.find_rects(roi=a,threshold = 10000):
      颜色识别后进行矩形识别,可以执行但一段时间显示memoryerror的错误提示,而且断开Openmv和电脑的连接,这是为什么?
    • 请提供全部的代码,否则我不能运行。
    • Blob Detection Example
      This example shows off how to use the find_blobs function to find color
      blobs in the image. This example in particular looks for dark green objects.
      import car
      thresholds = [(82, 100, -31, 13, 37, 127),# 黄色
      (21, 64, 9, 125, -46, -4),#紫色
      (43, 66, 7, 49, 48, 89),#橙色
      (57, 84, -42, -3, -71, -13) #蓝色
      size_threshold = 2000
      blobs = img.find_blobs(thresholds)
                  #print("x error: ", x_error)
                  print(a)
                  #x_output=x_pid.get_pid(x_error,1)
                  #h_output=h_pid.get_pid(h_error,1)
                  #print("h_output",h_output)
                  #car.run(-h_output-x_output,-h_output+x_output)
          car.run(10,-10)
    • 你把缩进改好。
      • 不要有空行
      • 每一个缩进都是一个tab,IDE会自动变成4个空格。
      我改了,就能运行了。
    • @kidswong999 是可以运行的,不过它识别色块并检测形状的时候,过一段时间会报错 (如图 ) 或者直接断开与openmv的连接
    • 你把缩进改好。
      • 不要有空行
      这个难受😣
