引脚坏掉了
芯片会出现坏一个引脚的情况吗?我记得芯片坏掉就是直接烧掉。!我的openMV3的UART3的Pin4,和Pin5好像是坏掉了,不能传输数据,如果改成UART1的Pin0和Pin1传输数据就是没有问题的,但是我的显示器,是已经占用了UART1,所以现在只能使用UART3。我想问的是:怎么检测是板子上的这个引脚坏掉了,还是那个排针有问题,只需要换一个排针就行了。因为排针看起来还好,应该是引脚坏掉了。。。。。
你可以控制Pin 4高低电平试一下,引脚功能。
https://docs.singtown.com/micropython/zh/latest/openmvcam/openmvcam/quickref.html#gpio
