  • PID控制舵机实现巡线小车问题
    • 我将巡线小车例程和追小球云台代码合在一起,可以初步实现巡线,但是舵机转向并不灵敏,转向的角度要么多大要么太小,小车无法实现巡线,求如何调节参数实现小车巡线。
      以下是main.py代码:
      THRESHOLD = (59, 86, 15, 62, -15, 31) # Grayscale threshold for dark things...
      from pyb import LED
      from pyb import Servo
      pan_servo=Servo(1) #p7
      rho_pid = PID(p=0.4, i=0)
      theta_pid = PID(p=0.001, i=0)
      LED(1).off()
      LED(2).off()
      LED(3).off()
      sensor.set_vflip(False)
      sensor.set_hmirror(False)
      clock = time.clock() # to process a frame sometimes.
      if (line):
      if line.theta()>90:
      theta_err = line.theta()-180
      if line.magnitude()>8:
      #car.run(50+output, 50-output)
      pan_servo.angle(pan_servo.angle()+output)
      pan_servo.angle(pan_servo.angle())
      pass
      #print(clock.fps())
    • PID调节靠经验,我没有你的硬件,帮不了你。
    • 代码我这样改理论上只需要调pid参数,逻辑上控制舵机转向没什么问题吧
    • 应该没什么问题吧。
      代码我没法运行,我保证不了。😂
