  • 为什么按照例程来烧的程序,小车不会跟随识别的物体,而是避开所定义识别的物体
    • 请在这里粘贴代码# Blob Detection Example
      import car
      green_threshold   = (76, 96, -110, -30, 8, 66)
      size_threshold = 2000
              print("x error: ", x_error)
              for b in blobs:
              print("h_output",h_output)
              car.run(10,-10)
    • 可能是因为你的连线错误了。
      要么是电机的正负反了,要么是左右的电机反了。
