运行二维码识别程序 报错
import sensor, image
sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) # can be QVGA on M7...
sensor.skip_frames(30) # 修改sensor配置之后, 跳过30帧
print(code)报错信息为
this function is unavailable on your OpenMV Cam
OpenMV2 不能识别二维码。
此回复已被删除!
@kidswong999 能不能外加点东西可以扫描二维码的,再买一个openmv3的话又要花费一大笔钱
不能,
而且OpenMV 2不会添加新功能了。
