  • openmv脱机运行不了,按照教程操作了还是不行。
    • 脱机运行后采用5V供电,接vin,gnd。
      在线运行下,程序可以执行,电机转。
      脱机运行后,openmv亮了一下白灯或者闪了下红灯,电机不再转。
      重新格式了sd卡为fat32格式,发现也不行。
    • http://book.openmv.cc/example/02-Board-Control/led-control.html
      用这个程序来测试脱机运行。
    • 你好,我按照你上述的操作去做,发现例子上的程序脱机运行是可以的,在线运行也是可以的。但是,为什么我自己写的代码在线运行可以,脱机运行却不行呢?这讲不通的呀,如果是语法错误的话,那么在在线运行的条件下就可以找出来的。但是现象上,在线运行稳定,不会出现语法,没有提示语法错误。
      再次确认过,我脱机运行的代码有保存在flash中。之前我脱机运行也可以过,但是突然间就不行了。
      main.py文件有7kb,pid.py有2kb
    • 电机不动可能是电源的问题?电池接入OpenMV 的VIN引脚
    • 感谢回复,我的问题已经解决了,不是接线问题。我疏忽了一个问题。
      在将程序烧录到flash过程中,应当等一会,等红灯亮后灭了再做拔出u盘操作。如果不那样做的话,即使flash中存有代码,也无法正常脱机运行
