舵机控制
我按照教程中的接线方法控制一个舵机转动,而且用了一个独立6V电源给舵机供电,但是舵机没有反应是怎么回事
# Servo Control Example # # This example shows how to use your OpenMV Cam to control servos. import time from pyb import Servo s1 = Servo(1) # P7 #s3 = Servo(3) # P9 Only for OpenMV3 M7 while(True): for i in range(-90,90): s1.angle(i) time.sleep(10) for i in range(90,-90): s1.angle(i) time.sleep(10)
估计是接线不对,注意地线。
嗯嗯,就是地线没有接好
