星瞳实验室APP,快速收到回复
  • 连电脑后,led闪绿灯后闪黄灯,摄像头拍的是白屏,芯片很烫是怎么回事。
    • 运行的什么代码?
      from pyb import Pin, Timer, UART
      gnd = Pin('P0', Pin.OUT_PP)
      ain1 = Pin('P1', Pin.OUT_PP)
      bin1 = Pin('P2', Pin.OUT_PP)
      slp = Pin('P3', Pin.OUT_PP)
      gnd.low()
      ain1.low()
      bin1.low()
      slp.high()
      pwma = Pin('P7')
      pwmb = Pin('P8')
      tim = Timer(4, freq=1000)
      ch1.pulse_width_percent(0)
      ch2.pulse_width_percent(0)
      30 -30
      if left_speed < 0:
      	ain1.low()
      	ain1.high()
      if right_speed < 0:
      	bin1.high()
      	bin1.low()
      def Uart_sevor(zu,t_s):
      uart = UART(3, 9600, timeout_char=1000)
      uart.init(9600, bits=8, parity=None, stop=1, timeout_char=1000)
      TxBuf =bytearray([0x55,0x55,5,0x06,zu,0x01,0x00])
      uart.write(TxBuf)
      time.sleep(t_s*1000)
      sensor.skip_frames(10)
      green_threshold = (62, 99, 45, -28, 80, 33)
      size_threshold = 5356
      x_pid = PID(p=0.3, i=1, imax=100)
      h_pid = PID(p=0.001, i=0.1, imax=30)
      Uart_sevor(0,1)
      img.draw_rectangle(max_blob[0:4])
      img.draw_cross(max_blob[5], max_blob[6])
      a = ((-h_output-x_output))
      b = ((-h_output+x_output))
      print("a",a)
      print("b",b)
      if(-200 < h_error < 200):
      run(0,0)
      Uart_sevor(1,10)
      break
      run(a,b)
      run(30,-30)
    • 请运行hello world ,如果没问题,就是你代码的问题。
    • hello world没问题,但是 img = sensor.snapshot()是一直白屏的,而且芯片很烫
    • Hello world 没问题,指的是可以正常显示图像吗?
    • 请断开数据线,重新插入OpenMV ,运行下面的代码
      http://book.openmv.cc/example/01-Basics/helloworld.html
    • 你的OpenMV 可能坏了,联系售后检查维修。
