  • 想问arduino如何跟openmv通讯?
    • arduino可以接收openmv发送的字符,但openmv接收不了arduino发的
      用的是uart通讯,openmv不断发出-1
    • 先用串口调试扩展板,发送数据给OpenMV 。
      OpenMV 运行接受代码。
    • #include <Servo.h>
      #include <SoftwareSerial.h>
      SoftwareSerial mySerial(0,1);
      void setup() {
        // put your setup code here, to run once:
        Serial.begin(9600);
        mySerial.begin(9600);
      void loop() {
        // put your main code here, to run repeatedly:
        char val;
        Serial.flush();
        if(Serial.available()>0){
          val = Serial.read();
          Serial.println(char(val));
          Serial.write(50);
      这是arduino的代码
      import time, pyb
      import ujson
      uart = UART(3, 9600)
      uart.init(9600, bits=8, parity=None, stop=1) # init with given parameters
      def sending_data():
          global uart
          uart.write('F')
      def recive_data():
          global uart
          #data = uart.readchar()
          #print(data)
          if uart.any():
              print("thatsgood")
              tmp_data = uart.readchar()
              uart.write("RECIVED : %s\n"%tmp_data)
              print(tmp_data)
          #sending_data()
          #time.sleep(1000)
          print("thatsgood")
          #uart.write("RECIVED : %s\n"%tmp_data)
          #print(tmp_data)
          if uart.any():
              print("thatsgood")
              print(tmp_data)
      这是openmv的代码,arduino接收数据正常,但openmv接收不了,最多只能接受乱码-1
    • 你不能判断是否真的有数据传输,要么用示波器,要么用串口调试扩展板。
    • @kidswong999 有串口传输吧,arduino的串口监视器收到openmv发送的字符
      那个openmv
          if uart.any():
              print("thatsgood")
              print(tmp_data)
      也输出了thatsgood,说明他串口接收到了数据,但却输出不了字符,只输出乱码-1
    • 我也遇到同样的问题了,请问您解决了吗
