  • 识别一个内容为123的二维码,想让其二维码内容出现在LCD屏幕上。出现错误:没有足够的位置参数,
    • # QRCode Example
      # This example shows the power of the OpenMV Cam to detect QR Codes
      # using lens correction (see the qrcodes_with_lens_corr.py script for higher performance).
      import sensor, image, time, lcd, pyb
          for i in range(10):
              x = (pyb.rng() % (2*img.width())) - (img.width()//2)
              y = (pyb.rng() % (2*img.height())) - (img.height()//2)
              r = (pyb.rng() % 127) + 128
              g = (pyb.rng() % 127) + 128
              b = (pyb.rng() % 127) + 128
              print(code)
              img.draw_string(img.draw_string(x, y, code.payload(), color = (r, g, b), scale = 2, mono_space = False)
          lcd.display(img)
    • 你要好好检查一下你的代码。
    • 检查了好几遍,自己也改了,不对,一扫到二维码就出现错误。。。。
    • 你34行多了一个括号是什么意思,而且看上去你好像不知道这个代码的意义。。。
    • 我看到了,哇没注意
