星瞳实验室APP,快速收到回复
  • 报错 OSError:Image format is not supported!
    • 发不了图片 可以加下QQ
    • 论坛可以发图片。
      请不要留联系方式,会删帖。
    • 报个错 都保不上
    • 来自星瞳实验室APP: 像素格式不支持, 报错:OSError: Pixel format is not supported! https://forum.singtown.com/topic/888
    • @kidswong999
      from pyb import Servo
      pan_servo=Servo(1)
      tilt_servo=Servo(2)
              img.draw_cross(max_blob[0]+max_blob[2]/2, max_blob[1]+max_blob[3]/2) # cx, cy
    • @kidswong999
      你看下 它显示那一句话错了
    • @kidswong999
      大佬 你再看看 是不是那四个问题啊
    • 我运行你的代码,没有报错。
    • @kidswong999
      我用的是星瞳星瞳OpenMV3 CamM7
