  • openMV和stm32单片机通讯问题
    • 0_1538202121426_868a390d-33cd-4c85-b939-27ae31511574-image.png 就教程的串口程序,为什么单片机上显示的是乱码?
      # Blob Detection and uart transport
      yellow_threshold   = (65, 100, -10, 6, 24, 51)
              if blob.pixels() > max_size:
                  max_size = blob.pixels()
              max_blob=find_max(blobs)
              print('sum :', len(blobs))
              output_str="[%d,%d]" % (max_blob.cx(),max_blob.cy()) #方式1
              print('you send:',output_str)
              uart.write(output_str+'\r\n')
              print('not found!')
    • 貌似串口的tx,rx线有问题,要么太长,要么有干扰。建议换一个。或者波特率用9600。
      建议换OpenMV配套的串口调试扩展板:
      https://singtown.com/product/49906/openmv串口调试扩展板/
      PS: 建议用星瞳串口助手软件:https://singtown.com/singtownserialport/
    • @kidswong999 可以了,好像是要和单片机共地就行了,我仿佛排查就是这个原因,串口通讯需要共地才能正常传输吗?
    • 当然,没有共地,就是没有参考电压,就没办法传输数据。
