  • 图像二值化函数为什么转换图像后还是以灰度的形式?
    • img.binary()函数为什么转换图像后还是以灰度的形式,而不是只有0和1的形式。如果我要做成只有0和1的二值形式应该怎么做?
    • img.binary()就是获得01二值化的图像。
      你没得到结果应该是你代码有问题,请附上详细的代码 现象 报错提示。
    • 如上手教程中寻线小车的那一节的例程所示,
      sensor.snapshot().binary([THRESHOLD]
      之后得到的图像并不是只有0,1的像素,从IDE右边的帧缓冲区也可以看出来,有些点还是带灰度的
    • @yuan 0_1538195442039_0ca541af-44e7-474e-93bc-8fb2b07b32e6-image.png 和循线小车的例程代码差不多,在二值化后IDE上面显示的还是有灰度值的,而且是以0-255的形式使用像素点
    • 应该是mjpeg压缩传输以后的损失。
      在OpenMV里是黑色(0,0,0)或者白色(255,255,255)。
    • @kidswong999
      THRESHOLD = (0, 150)
      BINARY_VISIBLE = True
      import sensor, image, time, math, pyb
      from machine import Pin
      sensor.set_framesize(sensor.QQQVGA) #80x60
      sensor.set_vflip(True)
      sensor.set_hmirror(True)              #翻转
          img.binary([THRESHOLD],invert=1)
      用这段代码之后还是会出现图上那种情况。想请问如何才能避免传输损失,我想让整个图像只有黑白两色(因为现在图上一些像素点相当于灰度图一样,对我算法有一定的干扰)
      还有IDE没有提供01二值化图像的显示功能,所以我猜灰度图经过二值化后还是只能用0和255来判断每个像素点。
    • ide的图像只是显示用的,对算法不会有任何影响。
