二维码识别无反应
把例程中的二维码识别代码复制到IDE 发现只能识别例程中的二维码 生成的二维码却无法识别 代码如下
import sensor, image sensor.reset() sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) # can be QVGA on M7... sensor.skip_frames(30) sensor.set_auto_gain(False) # must turn this off to prevent image washout... while(True): img = sensor.snapshot() img.lens_corr(1.8) # strength of 1.8 is good for the 2.8mm lens. for code in img.find_datamatrices(): print(code)
几张照片如下 二维码是能用手机识别出来的,大家可以帮忙看下吗 谢谢
data matrix 和QR code不是一个程序
@yuan 哦 原来是这样啊 是我理解错了 那我再看下 谢谢
@yuan 恩 在例程中找到了相关的程序 现在可以用了 谢谢 建议在教程中给出相应提示
