  • 供电问题
    • 使用usb供电脱机运行没问题有数据流出,使用电池供电,灯会闪一下 但是没有数据流出。 之前成功流出过数据使用电池程序没问题。而且尝试过格式化 请大佬解答
    • 使用店里买的电池插上不能工作,通过别的地方引出的3v3的线可以正常工作 是电压高还是电池损坏? 电池测量4.几伏
    • 锂电池连接VIN引脚,而不是3.3V引脚。否则会烧坏。
    • 这个我知道 用超过3v3的电接到 vcc不好使 用3v3的电接到vcc 3v3都能用 是不是那块供电模块有坏的
    • 使用锂电池供电 测量3 v3引脚 正常但是没有数据发回 接上usb 有数据 我用ttl转接引出3.3 接到vcc可以正常使用
