我没有pwm输出,是配置有问题吗
我使用openmv h7 plus,固件库4.59,import sensor
from pyb import Pin, Timer
import mathsensor.reset()
sensor.skip_frames(time=2000)
clock = time.clock()调节曝光和增益
sensor.set_auto_exposure(False, exposure_us=25000)
sensor.set_auto_gain(False, gain_db=12)
sensor.skip_frames(time=2000)图像中心坐标
CENTER_X = 160 # QVGA宽度320的一半
CENTER_Y = 120 # QVGA高度240的一半舵机控制参数
SERVO_MIN_ANGLE = 0 # 舵机最小角度
SERVO_MAX_ANGLE = 180 # 舵机最大角度
SERVO_CENTER_X = 90 # X轴舵机中心角度
SERVO_CENTER_Y = 90 # Y轴舵机中心角度
SERVO_SENSITIVITY = 0.5 # 舵机控制灵敏度创建舵机控制定时器 (50Hz PWM)
servo_tim = Timer(4, freq=50) # 50Hz对应20ms周期
X轴舵机 (水平方向)
servo_x = servo_tim.channel(1, Timer.PWM, pin=Pin("P7"))
servo_x.pulse_width_percent(0) # 初始化为0Y轴舵机 (垂直方向)
servo_y = servo_tim.channel(2, Timer.PWM, pin=Pin("P8"))
servo_y.pulse_width_percent(0) # 初始化为0激光笔控制
laser = Pin('P6', Pin.OUT_PP)
laser.high()def set_servo_angle(servo_channel, angle):
"""设置舵机角度 (0-180度)"""
# 确保角度在有效范围内
angle = max(SERVO_MIN_ANGLE, min(SERVO_MAX_ANGLE, angle))# 将角度转换为PWM占空比 # 舵机控制信号:0.5ms (0度) 到 2.5ms (180度) 脉冲宽度 # 20ms周期(50Hz)下,0.5ms = 2.5% 占空比,2.5ms = 12.5% 占空比 pulse_width = 0.5 + (angle / 180.0) * 2.0 # 0.5ms - 2.5ms duty_cycle = (pulse_width / 20.0) * 100 # 转换为百分比 # 设置PWM占空比 servo_channel.pulse_width_percent(int(duty_cycle))
初始化舵机到中心位置
set_servo_angle(servo_x, SERVO_CENTER_X)
set_servo_angle(servo_y, SERVO_CENTER_Y)
time.sleep(1) # 给舵机时间移动到初始位置PID控制器参数
kp = 0.1 # 比例系数
ki = 0.01 # 积分系数
kd = 0.05 # 微分系数PID控制器状态
prev_error_x = 0
integral_x = 0
prev_error_y = 0
integral_y = 0while True:
img = sensor.snapshot().binary([(0,50)])# 寻找最大的有效矩形 rect = None rect_max_mag = 0 for r in img.find_rects(threshold=100000): # 过滤掉太小的矩形 if r.w() < 50 or r.h() < 50: continue # 选择最大的矩形 if r.magnitude() > rect_max_mag: rect = r rect_max_mag = r.magnitude() if not rect: print("未检测到矩形") # 没有检测到目标时保持当前位置 continue # 计算矩形中心点 cx = rect.x() + rect.w()/2 cy = rect.y() + rect.h()/2 # 计算与图像中心的偏差 error_x = cx - CENTER_X error_y = cy - CENTER_Y # PID控制器计算 (X轴) integral_x += error_x derivative_x = error_x - prev_error_x output_x = kp * error_x + ki * integral_x + kd * derivative_x prev_error_x = error_x # PID控制器计算 (Y轴) integral_y += error_y derivative_y = error_y - prev_error_y output_y = kp * error_y + ki * integral_y + kd * derivative_y prev_error_y = error_y # 计算舵机目标角度 target_angle_x = SERVO_CENTER_X - output_x * SERVO_SENSITIVITY target_angle_y = SERVO_CENTER_Y - output_y * SERVO_SENSITIVITY # 设置舵机角度 set_servo_angle(servo_x, target_angle_x) set_servo_angle(servo_y, target_angle_y) # 可视化 img.draw_rectangle(rect.rect(), color=127) img.draw_cross(int(cx), int(cy), color=127, size=10) img.draw_cross(CENTER_X, CENTER_Y, color=255, size=10) # 图像中心 # 显示帧率 print("FPS: %.1f | X: %.1f° | Y: %.1f°" % (clock.fps(), target_angle_x, target_angle_y))
这个代码,但是我打电压好像没有pwm输出,接舵机也没有反应,我升级了固件库到4.70,但是还是没有作用,不是很明白,求指教
OpenMV有专门的舵机API:https://singtown.com/cn/learn/50541
