  • 为什么我在edge impluse上训练的数字识别模型准确率有92%,但是用在openmv的准确率非常低呢?
    • import sensor, time, ml, uos, gc
      net = None
      labels = None
          net = ml.Model("trained.tflite", load_to_fb=uos.stat('trained.tflite')[6] > (gc.mem_free() - (64*1024)))
      except Exception as e:
          print(e)
          predictions_list = list(zip(labels, net.predict([img])[0].flatten().tolist()))
          #time.sleep(1)
          print(clock.fps(), "fps")
      这是edge impluse生成的代码
      2_1746068421519_00007.jpg 1_1746068421519_00006.jpg 0_1746068421518_00005.jpg
      数据集大概是这样子的,每个数字都拍了100多张。
      1_1746068708813_8f78356c-0024-4e67-9000-22922a437dfc.png 0_1746068708813_0ca2fc99-530d-4520-881e-ff3fd2a26359.png
      edge impluse上训练的结果
      1_1746068742233_bee1c2d4-2209-4e33-8600-1570ef75c4df.png 0_1746068742233_a94ac2f6-2b79-4e4e-a076-4c8626742dd8.png
      这是openmv上识别的准确率
    • 据说是性能不够.......
    • 你这个是分类模型,物体放的位置必须和你数据集一样才能识别。这个你应该要用目标检测模型的,看官方教程的交通指示牌目标检测的例程重新训练模型
