  • 无法引用库,显示无法使用,怎么处理
    • # 颜色追踪时需要控制环境光线稳定,避免识别标志物的色彩阈值发生改变
      import sensor, image, time,math
      import ustruct
      from pyb import UART, LED
      blue_threshold  = (3, 38, -20, 42, -47, -16)#设置蓝色阈值
      #yellow_threshold  = (54, 78, -3, 44, 33, 127)#设置黄色阈值(原数据)
      yellow_threshold  = (25, 80, 64, -24, 47, 108)#设置黄色阈值(改后)
      sensor.reset() #初始化摄像头
      sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) #图像格式为 RGB565
      sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) #QQVGA: 160x120
      sensor.skip_frames(n=2000) #在更改设置后,跳过n张照片,等待感光元件变稳定
      sensor.set_auto_gain(False) #使用颜色识别时需要关闭自动自动增益
      sensor.set_auto_whitebal(False)#使用颜色识别时需要关闭自动自动白平衡
      clock = time.clock() #追踪帧率
      uart = UART(3,115200)   #设置串口波特率,与stm32一致
      uart.init(115200, bits=8, parity=None, stop=1 )
      def sending_data(color,cx,cy):
          global uart;
          data = ustruct.pack("<bbbbbb",
          0x2c,0x12,int(color),int(cx),int(cy),0x5b)
          uart.write(data);
          for i in data:
              print("data的内容是:    ",hex(i))
          #img = sensor.snapshot() # 从感光芯片获得一张图像
          img = sensor.snapshot().lens_corr(strength = 1.8, zoom = 1.0)#从感光芯片获得一张图像并且进行畸变校正
          blue_blobs = img.find_blobs([blue_threshold],x_stride=2, y_stride=5, pixels_threshold=10 )
          yellow_blobs = img.find_blobs([yellow_threshold], x_stride=5, y_stride=5, pixels_threshold=36 )
          #image.find_blobs(thresholds, roi=Auto, x_stride=2, y_stride=1, invert=False, area_threshold=10, pixels_threshold=10, merge=False, margin=0, threshold_cb=None, merge_cb=None)
          #thresholds为颜色阈值,是一个元组,需要用括号[ ]括起来
          #roi设置颜色识别的视野区域,roi是一个元组, roi = (x, y, w, h),代表从左上顶点(x,y)开始的宽为w高为h的矩形区域,roi不设置的话默认为整个图像视野
          #x_stride 就是查找的色块的x方向上最小宽度的像素
          #y_stride 就是查找的色块的y方向上最小宽度的像素
          #invert 反转阈值,把阈值以外的颜色作为阈值进行查找
          #area_threshold 面积阈值,如果色块被框起来的面积小于这个值,会被过滤掉
          #pixels_threshold 像素个数阈值,如果色块像素数量小于这个值,会被过滤掉
          #merge 合并,如果设置为True,那么合并所有重叠的blob为一个。
          #注意:这会合并所有的blob,无论是什么颜色的。如果你想混淆多种颜色的blob,只需要分别调用不同颜色阈值的find_blobs。
          #这个函数返回一个列表,
          #[0]代表识别到的目标颜色区域左上顶点的x坐标
          #[1]代表识别到的目标颜色区域左上顶点的y坐标
          #[2]代表目标区域的宽
          #[3]代表目标区域的高
          #[4]代表目标区域像素点的个数
          #[5]代表目标区域的中心点x坐标
          #[6]代表目标区域中心点y坐标
          #[7]代表目标颜色区域的旋转角度(是弧度值,浮点型,列表其他元素是整型)
          #[8]代表与此目标区域交叉的目标个数
          #[9]代表颜色的编号(它可以用来分辨这个区域是用哪个颜色阈值threshold识别出来的)
          if blue_blobs:
              color_status = ord('B')
              for r in blue_blobs:
          #画矩形:image.draw_rectangle(rect_tuple, color=White)的格式是 (x, y, w, h)
          #画圆image.draw_circle(x, y, radius, color=White) 在图像中画一个圆。x,y是圆心坐标,radius是圆的半径
          #画十字:image.draw_cross(x, y, size=5, color=White) 在图像中画一个十字,x,y是坐标,size是两侧的尺寸
          #写字:image.draw_string(x, y, text, color=White) 在图像中写字8x10的像素,x,y是坐标。使用\n, \r, and \r\n会使光标移动到下一行。text是要写的字符串。
                  img.draw_rectangle((r[0],r[1],r[2],r[3]),color=(255,255,255))
                  img.draw_cross(r[5], r[6],size=2,color=(255,255,255))
                  img.draw_string(r[0], (r[1]-10), "blue", color=(0,0,255))
                  print("中心X坐标",r[5],"中心Y坐标",r[6],"识别颜色类型","蓝色")
                  sending_data(color_status,r[5],r[6])
          elif yellow_blobs:
              color_status = ord('Y')
              for y in yellow_blobs:
                  img.draw_rectangle((y[0],y[1],y[2],y[3]),color=(255,255,255))
                  img.draw_cross(y[5], y[6],size=2,color=(255,255,255))
                  img.draw_string(y[0], (y[1]-10), "yellow", color=(255,255,0))
                  print("中心X坐标",y[5],"中心Y坐标",y[6],"识别颜色类型","黄色")
                  sending_data(color_status,y[5],y[6])
              color_status = ord('A')
              sending_data(color_status,0,0)
    • 黄色的warning,不是error,不用管。
