  • 运行的官方的例程代码,然后显示报错,查了一下手册说是要更新固件,但是已经是最高版本了,这个怎么处理呢?
      # AprilTags Example
      sensor.skip_frames(30)
      # 注意!与find_qrcodes不同,find_apriltags 不需要软件矫正畸变就可以工作。
      # 注意,输出的姿态的单位是弧度,可以转换成角度,但是位置的单位是和你的大小有关,需要等比例换算
      # f_x 是x的像素为单位的焦距。对于标准的OpenMV,应该等于2.8/3.984*656,这个值是用毫米为单位的焦距除以x方向的感光元件的长度,乘以x方向的感光元件的像素(OV7725)
      # f_y 是y的像素为单位的焦距。对于标准的OpenMV,应该等于2.8/2.952*488,这个值是用毫米为单位的焦距除以y方向的感光元件的长度,乘以y方向的感光元件的像素(OV7725)
      # c_x 是图像的x中心位置
      # c_y 是图像的y中心位置
      f_y = (2.8 / 2.952) * 120 # 默认值
      c_x = 160 * 0.5 # 默认值(image.w * 0.5)
      c_y = 120 * 0.5 # 默认值(image.h * 0.5)
      def degrees(radians):
          for tag in img.find_apriltags(fx=f_x, fy=f_y, cx=c_x, cy=c_y): # 默认为TAG36H11
              print_args = (tag.x_translation(), tag.y_translation(), tag.z_translation(), \
                  degrees(tag.x_rotation()), degrees(tag.y_rotation()), degrees(tag.z_rotation()))
              # 位置的单位是未知的,旋转的单位是角度
              print("Tx: %f, Ty %f, Tz %f, Rx %f, Ry %f, Rz %f" % print_args)
    • 使用下面的代码,因为接口更新了,我会尽快把文档和例子更新完。
      # AprilTags Example
      import sensor
      import math
      sensor.skip_frames(time=2000)
      # Note! Unlike find_qrcodes the find_apriltags method does not need lens correction on the image to work.
      # Please use the TAG36H11 tag family for this script - it's the recommended tag family to use.
          for tag in img.find_apriltags():
              img.draw_rectangle(tag.rect, color=(255, 0, 0))
              img.draw_cross(tag.cx, tag.cy, color=(0, 255, 0))
              print_args = (tag.name, tag.id, (180 * tag.rotation) / math.pi)
              print("Tag Family %s, Tag ID %d, rotation %f (degrees)" % print_args)
