  • 串口发送数据的问题?
    • 😟我想用串口发送一个变量,但显示错误:object with buffer protocol required。这里不知道为什么不能发照片截图。是因为我的变量没有用json定义吗?我看教程-串口通信上里面的串口发送的output_str是赋值了json定义的数据
      from machine import UART
      uart = UART(3, 9600)
      labels = [line.rstrip() for line in open("labels.txt")]
      class_num = len(labels)#取出标签数量
          img = sensor.snapshot()#trained.tflite地址的模型,对比img,输出相似值
          for obj in tf.classify("trained.tflite", img, min_scale=1.0, scale_mul=0.8, x_overlap=0.5, y_overlap=0.5):
              img.draw_rectangle(obj.rect())#对obj坐标画框
              output = obj.output()
              for i in range(class_num):
                  print("%s = %f" % (labels[i], output[i]))#标签 = 置信度
          print(clock.fps(), "fps")
          max_index = output.index(max(output))#索引位置,即max_value在数组中的位置
          print("最大数的位置是:\n", max_index + 1)
          if max_index:
              uart.write(max_index + 1)
              最后一行这个index有问题max
    • 我大学生做项目,识别不同物体,然后用串口发送不同的一个数,让主板去搞其他操作,我物体识别的代码就是上面的,用index提取output这个数组的最大数的位置,然后串口发送该位置
    • uart.writechar(max_index + 1)
      注意,这个只能发送0~255
