  • 关于OpenMV Cam H7 Plus内存不足导致死机
    • 1、功能说明
      具体功能如下:
      (1)while循环
      (2)如果串口接收到一个指定命令,摄像头就获取图片,并打包成.jpg图像文件
      (3)通过网络上传.jpg图像文件
      (4)会到(1)步骤
      2、代码描述
      (1)初始化摄像头
      # 初始化感光元件
      sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) # Modify as you like.
      sensor.set_framesize(sensor.SVGA) # Modify as you like.
      (2)初始化网络
      # 初始化wlan模块并连接到网络
      wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
      wlan.active(True)
      wlan.connect(SSID, KEY)
      while not wlan.isconnected():
          print('Trying to connect to "{:s}"...'.format(SSID))
          time.sleep_ms(1000)
      (3)while循环
      以下为大致代码
          read_data = uart.read(10)
          if read_data != None:
              # 添加文件扩展
             filename = string_data + ".jpg"
             print(filename)
             led_p.off()
             # 拍照
             frame = sensor.snapshot()
             frame.save(filename)
             # 读取文件
             f = open(filename, 'rb')
             file_data = f.read()
            f.close()
           # 网络发送
           request_data = headers + body
           # 创建 socket 连接
           sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
           sock.connect((HOST, PORT))
           # 发送 HTTP 请求
           sock.sendall(request_data)
           # 接收服务器响应
           data = sock.recv(4096)
           sock.close()
      3、问题描述
      结果运行2~10次,就出现内存不足导致死机
      摄像头拍照保存文件才50+KB而已,不至于内存不足。
    • 发送完整的代码,否则我没办法测试。
