  • 用串口向32发信息,32代码都没问题,但是串口一直发不出去,一点反应没有,波特率都是对的,代码有问题吗?
      from machine import UART
      red_threshold = (100, 34, 11, 127, -28, 54)
      uart = UART(1,115200)
      y_error = max_blob[6]-img.height()/2
      output_str="%d,%d"% (x_error,y_error) #方式1
      uart.write(output_str+'\r\n')
      print('you send:',output_str)
    • 用USB转串口模块看OpenMV的串口数据。
