  • 数字识别里面用tf为什么会报这样的错?
    • This code run in OpenMV4 H7 or OpenMV4 H7 Plus
      img = sensor.snapshot().binary([(0,64)])
      for obj in tf.classify("trained.tflite", img, min_scale=1.0, scale_mul=0.5, x_overlap=0.0, y_overlap=0.0):
      output = obj.output()
      number = output.index(max(output))
      print(number)
      print(clock.fps(), "fps")0_1722129942345_87cf88370ba087e50d8b451e5f765e81.png
    • 将openmv的固件版本按照https://singtown.com/learn/50903/的办法降级成v4.5.5即以前的版本即可
    • 但是我之前降级成v4.5.5版本的时候出现了卡烧录90%的问题(OpenMV型号 M7 Plus) 如果你遇见了相同的问题可以试试v4.5.4版本(注:如果卡烧录90%需要使用openmv IDE自带的DFU烧录功能请将openmv重新升级成4.5.6以上版本并尝试降成其他版本
    • 提供具体的硬件型号,和固件版本。
