  • 电机测试时,P0P1没有高低电平输出
    • 做电机测试的时候,P0P1口没有高低电平输出,怎么解决,没有发现原因,P3P4口高低电平输出正常
    • 去掉全部连线,运行这个代码,看看引脚能否控制,如果不能,就联系售后检查。
      from pyb import Pin
      pin0 = Pin('P0', Pin.OUT_PP, Pin.PULL_NONE)
      pin1 = Pin('P1', Pin.OUT_PP, Pin.PULL_NONE)
          pin0.value(1)
          pin1.value(0)
