  • 神经网络训练目标检测数字1到8,要把镜头放到离数字很近时才会检测到1个数字是怎么回事
      sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE)    # Set pixel format to RGB565 (or GRAYSCALE)
      net = None
      labels = None
      min_confidence = 0.5
      except Exception as e:
          (255,   0,   0),
          (  0, 255,   0),
          (255, 255,   0),
          (  0,   0, 255),
          (255,   0, 255),
          (  0, 255, 255),
          (255, 255, 255),
          # of our objects
              for d in detection_list:
                  [x, y, w, h] = d.rect()
    • 我用神经网络训练目标检测数字1到8,但是图像只能识别一个数字,出现多个数字的时候,就都识别不了,要把镜头放到离数字很近时才会检测到1个数字
    • 在训练的时候我给照片贴标签时,我的框就尽可能的完全框住数字,框内不会有其他杂物
    • 你这个是识别准确度的问题,多加图片,每个类别加到1000张,可以有比较好的效果。
