  • 为什么我直接复制教程的分辨不同人脸的代码,在我的openmv里运行不了
    • # Snapshot Example
      import sensor, image, machine
      import pyb
      RED_LED_PIN = 1
      BLUE_LED_PIN = 3
      num = 1 #设置被拍摄者序号,第一个人的图片保存到s1文件夹,第二个人的图片保存到s2文件夹,以此类推。每次更换拍摄者时,修改num值。
      n = 20 #设置每个人拍摄图片数量。
      #连续拍摄n张照片,每间隔3s拍摄一次。
      while(n):
          #红灯亮
          machine.LED("LED_RED").on()
          #pyb.LED(RED_LED_PIN).on()
          #红灯灭,蓝灯亮
          machine.LED("LED_RED").off()
          machine.LED("LED_BLUE").on()
          #pyb.LED(RED_LED_PIN).off()
          #pyb.LED(BLUE_LED_PIN).on()
          #保存截取到的图片到SD卡
          print(n)
          sensor.snapshot().save("singtown/s%s/%s.pgm" % (num, n) ) # or "example.bmp" (or others)
          n -= 1
          #pyb.LED(BLUE_LED_PIN).off()
          machine.LED("LED_BLUE").off()
    • 你发的报错提示不对。哪来的KPU?
