关于二维码识别的疑问
请问各位大神们,假设说我用识别了一个内容为123的二维码,请问这个123是数字还是字符啊?如果是数字或者字符的话,我想让X=1,Y=2,Z=3。即让XYZ分别等于第一个数字,这样的话我的程序该如何修改呢?麻烦大家帮忙解答下,拜托了!
import sensor, image sensor.reset() sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) # can be QVGA on M7... sensor.skip_frames(30) sensor.set_auto_gain(False) # must turn this off to prevent image washout... while(True): img = sensor.snapshot() img.lens_corr(1.8) # strength of 1.8 is good for the 2.8mm lens. for code in img.find_qrcodes(): print(code)
Payload信息是字符串
您好,如果是字符串的话我是不是用uart.write(Payload)就能向单片机发送这串字符吗?
对uart.write(字符串)
解决了,用的是code.payload()
你好,请问二维码获取到的信息你可以发出去吗?
@gtxp 不同的问题,单独发帖子
