  • 我在用openmv识别色块的时候为什么他会把中央坐标【80,60】识别成找到的色块啊,明明画面里什么都没有
    • # Blob Detection and uart transport
      #from pyb import UART
      from machine import UART
      threshold   = (200, 255)
      roi = (15, 0, 130, 120)
      # OpenMV4 H7 Plus, OpenMV4 H7, OpenMV3 M7, OpenMV2 M4 的UART(3)是P4-TX P5-RX
      uart = UART(3, 9600)   #OpenMV RT 注释掉这一行,用下一行UART(1)
      #uart = UART(1, 115200)  #OpenMV RT 用UART(1)这行,注释掉上一行UART(3)
      # OpenMV RT 只有串口UART(1),对应P4-TX P5-RX; OpenMV4 H7 Plus, OpenMV4 H7, OpenMV3 M7 的UART(1)是P0-RX P1-TX
              if blob.pixels() > max_size:
                  max_size = blob.pixels()
          img.draw_rectangle(roi, color=(255, 255, 255))
          blobs = img.find_blobs([threshold],roi=roi)
          #如果找到了目标颜色
              for b in blobs:
              #迭代找到的目标颜色区域
                  img.draw_rectangle(b[0:4],color=(0,0,0)) # rect
                  #用矩形标记出目标颜色区域
                  #print('point:',b[5], b[6])
                  '''if blobs:
                  max_blob=find_max(blobs)'''
                  '''img.draw_rectangle(max_blob.rect(),color=(0,0,0))
                  img.draw_cross(max_blob.cx(), max_blob.cy())'''
                  print('sum :', len(blobs))
                  output_str="[%d,%d]" % (b[5],b[6]) #方式1
                  print('you send:',output_str)
                  uart.write(output_str+'\r\n')
              print('not found!')
      1_1719913247508_E1BCEEC76D59D65992F006ACC7355697.png 0_1719913247507_38B272FDF5F08A7A2BD2FF37EC633F70.png
    • 阈值不对吧,你要找白色的东西?
