  • 圆识别报错的问题,不知道原因是什么
    • sensor.reset()  #摄像头初始化
      #.set_pixformat(sensor.RGB565)  #设置为彩色模式
      #sensor.set_framesize(sensor.QQVGA)      #画幅为QQVGA即分辨率为160*120
      #sensor.set_framesize(sensor.QVGA)
      sensor.skip_frames(time = 2000)         #跳过起始画面,获取稳定图像
      sensor.set_auto_gain(False) #在色块检测模式下关闭自动补光
      sensor.set_auto_whitebal(False) #关闭白平衡
          #lens_corr 为了去除畸变, 1.8 是默认参数,可以根据自己实际情况调整
      #    img = sensor.snapshot().lens_corr(1.8)
          # 圆形类有 4 个参数值: 圆心(x, y), r (半径)和 magnitude(量级);
          # 量级越大说明识别到的圆可信度越高。
          # `threshold` 参数控制找到圆的数量,数值的提升会降低识别圆形的总数。
          # `x_margin`, `y_margin`, and `r_margin`控制检测到接近圆的合并调节.
          # r_min, r_max, and r_step 用于指定测试圆的半径范围。
          for c in img.find_circles(threshold = 2000, x_margin =5, y_margin
          = 10, r_margin = 5,r_min = 2, r_max = 5, r_step = 2):
              #画红色圆做指示
              print(c)
    • 因为你分辨率太大了,圆形匹配非常费内存,所以内存不够就报错了,解决办法是把分辨率调小,或者换OpenMV4 Plus,但是速度也慢。
    • @kidswong999 谢谢!你好,请问如何理解img.find_circles(threshold = 2000, x_margin =5, y_margin
      = 10, r_margin = 5,r_min = 2, r_max = 5, r_step = 2)这个函数的 x_margin, y_margin, r_margin 这3个参数,对这句“控制检测到接近圆的合并调节”不太理解,如果圆有大有小呢?
    • 如果两个圆的中心x距离小于5,就认为是一个圆。
