  • 在线等大佬求助解答,为什么会这样?
      rt,我在使用模板匹配时将roi的值省略,而且模板图片截取也是完全没有压缩,直接保存为pgm格式,路径名也检查过了完全没有问题,但是依然显示ValueError: Expected an uncompressed image错误,请问为什么
    • 在线等,挺急的:😭
    • dddddddd
    • 1,发代码,需要报错提示与全部代码文本,请注意不要贴代码图片
      2,发电脑上文件管理器的截图。
    • 你好大佬,我的问题是这样的
      我想问下为什么这里总是显示没有未压缩的图片,但是我截取的图片采用的就是openmv官网给的代码,openmv进行模板匹配的图片必须是pgm格式,但是模板截取不能直接生成pgm格式,要转换格式必须进行压缩,这不是自相矛盾吗
    • import sensor, image
      # 初始化摄像头
      sensor.skip_frames(time=2000)
      # 加载模板图像
      template = image.Image("/image/e-5.pgm", copy_to_fb=True)
      # 定义模板匹配的阈值
      threshold = 0.7
          # 拍摄一张图像
          # 在整个图像中搜索模板
          res = img.find_template(template, threshold, roi=(0, 0, img.width(), img.height()))
          # 如果找到了匹配
          if res:
              # 获取匹配位置的中心点
              cx = res[0] + res[2] // 2
              # 计算图像中心点与模板匹配中心点的横坐标差距
              img_center_x = img.width() // 2
              distance_x = img_center_x - cx
              # 打印横坐标差距到串行终端
              print("Horizontal Distance:", distance_x)
      # NCC is not all to useful.
      import time, sensor, image
      # Reset sensor
      # Set sensor settings
      # Load template.
      template = image.Image("/image/e-5.pgm")
      #加载模板图片
      # Run template matching
          r = img.find_template(template, 0.60, step=4, search=SEARCH_EX) #, roi=(10, 0, 60, 60))
          #把匹配到的图像标记出来
          if r:
              img.draw_rectangle(r)
      这是模板匹配的代码
    • ![0_1716554234285_NI0~~OZW8Q1T$VG]$I((FCL.png](正在上传 0%) @kidswong999 ![0_1716554220064_@D$RHO(IM%HT1)4I_UPW9ET.png](正在上传 0%)
    • 你是怎么生成的pgm格式?你需要格式转换工具,而不是直接改后缀。
