  • OpenMV交通标志识别怎么把串行终端的结果显示在框旁边?
    • import sensor, image, time, os, tf, math, uos, gc
      net = None
      labels = None
      min_confidence = 0.5
      except Exception as e:
      (255, 0, 0),
      ( 0, 255, 0),
      (255, 255, 0),
      ( 0, 0, 255),
      (255, 0, 255),
      ( 0, 255, 255),
      (255, 255, 255),
      ( 0, 0, 255),
      (255, 0, 0),
      # of our objects
          for d in detection_list:
              [x, y, w, h] = d.rect()
      这是我的代码,请问怎么具体修改,在哪里加入。小白,之前有看过教程都不太详细,不知道怎么加函数,改了很久都不行。求具体解答。还有个问题是lcd屏幕上也可以同步显示字符吗?如果显示不了该如何添加。
    • img.draw_circle((center_x, center_y, 12), color=colors[i], thickness=2)
      下面加img.draw_string(center_x, center_y, "your string")
