VGA格式,使用img = sensor.snapshot().copy(),报错内存
import sensor, image, time, json, utime from machine import UART sensor.reset() sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) # 灰度更快 sensor.set_framesize(sensor.VGA) sensor.skip_frames(time = 2000) sensor.set_auto_gain(False) sensor.set_auto_whitebal(False) clock = time.clock() # 颜色阈值 red_threshold = (76, 53, 58, 15, -21, 52) # 红色激光点 uart = UART(3, 115200) # 初始化串口 # 初始化列表 coordinates_red = [("", "")] * 1 # 初始化红色激光点列表,假设存储1个点 enum_data = [("", "")] * 4 # 存储矩形角点,假设存储4个角点 # 寻找像素最多的红色色块 def find_largest_red_blob(img): largest_blob = None max_pixels = 0 for blob in img.find_blobs([red_threshold], pixels_threshold=10, area_threshold=20, merge=True): if blob.pixels() > max_pixels: largest_blob = blob max_pixels = blob.pixels() return largest_blob while True: clock.tick() img = sensor.snapshot().copy() # enum_data.clear() # 每次循环开始时清空矩形数据列表 # coordinates_red.clear() # 清空红色激光点列表 largest_blob = find_largest_red_blob(img) if largest_blob: cx = largest_blob.cx() cy = largest_blob.cy() img.draw_circle(cx, cy, 2, color=(0, 255, 255), thickness=2) cx_str = "{:03d}".format(cx) # 将坐标格式化为3位数的字符串 cy_str = "{:03d}".format(cy) # 将坐标格式化为3位数的字符串 coordinates_red[0] = (cx_str, cy_str) #print("Blob at ({}, {})".format(cx, cy)) r = img.find_rects(threshold=26000) # 找到矩形 if r: r = r[0] # 仅处理第一个矩形 for i, p in enumerate(r.corners()): img.draw_circle(p[0], p[1], 2, color = (0, 255, 0)) px = "{:03d}".format(p[0]) # 将横坐标转换为3位数的字符串 py = "{:03d}".format(p[1]) # 将纵坐标转换为3位数的字符串 enum_data[i] = (px, py) #print("rect:({})".format(enum_data)) del img # 发送所有收集的数据 # if coordinates_red: # uart.write("R" + str(coordinates_red) +"250"+"E" + "\r\n") # #coordinates_red.clear() # 清空红色激光点列表 uart.write("T"+str(enum_data)+str(coordinates_red)+"E"+"E"+"E"+"\r\n") print(str(enum_data)) print(str(coordinates_red)) print("FPS %f" % clock.fps()) print("\r\n") utime.sleep_ms(10) # 延迟100毫秒 请在这里粘贴代码
板子信息为:板子:OpenMV Cam H7(STM32H743)
传感器:OV7725固件版本:4.5.4-[最新]
在OpenMV4 H7 使用VGA的情况下用的是JPEG是不能运行算法的。在OpenMV4 H7 Plus上是可以运行算法,因为内存大。
