  • 因为WiFi模块通信出现问题
    • 因为WiFi模块和lcd模块,无法同时使用,所以用一个标志APP_single,作为区分两个模块运行的标志,设想在以后i通过mqtt发布布尔变量来控制这个标志以控制两个模块分开运行。在运行这个代码的过程中,当我想运行WiFi模块时,总会出现连接不上WiFi,或是连接后打不开查看视频流的网站。在使用官方例程时,能够连接并打开网站,但是在很短的时间后就会出现自动停止运行,并自己弹出e盘的现象
      # Untitled - By: 10266 - Tue Apr 2 2024
      import sensor, image, time, sys,struct
      from machine import UART
      import display
      import network
      import socket
      from mqtt import MQTTClient
      SSID = "OPENMV_AP"  # Network SSID
      KEY = "1234567890"  # wifi密码(必须为10字符)
      HOST = ""           # 使用第一个可用的端口
      PORT = 8080         # 任意非特权端口
      red_threshold = (85, 35, 55, 92, -40, 60)  # 红色激光笔的颜色阈值
      uart = UART(3, 115200)   #OpenMV RT 注释掉这一行,用下一行UART(1)
      #uart = UART(1, 115200)  #OpenMV RT 用UART(1)这行,注释掉上一行UART(3)
      APP_single=1;
      sensor.reset()#初始化感光元件
      sensor.set_auto_gain(False)
      sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE)#设置为彩色
      sensor.set_framesize(sensor.QQVGA)#设置图像的大小
      sensor.skip_frames(20) # Let new settings take affect.
      sensor.set_auto_exposure(False,exposure_us=400)
      sensor.set_vflip(True)
      # 在AP模式下启动wlan模块。
      wlan = network.WLAN(network.AP_IF)
      wlan.config(ssid=SSID, key=KEY, channel=2)
      wlan.active(True)
      wlan.connect(SSID, KEY)
      print("AP mode started. SSID: {} IP: {}".format(SSID, wlan.ifconfig()[0]))
      # 您可以阻止等待客户端连接
      # print(wlan.wait_for_sta(100000))
      # 初始化lcd屏幕。
      # 注意:如果支持,可以使用 DAC 或 PWM 背光控制器来控制背光强度:
      #  lcd = display.SPIDisplay(backlight=display.DACBacklight(channel=2))
      #  lcd.backlight(25) # 25% intensity
      # 否则,将使用默认的 GPIO(开on/关off)控制器。
      def find_blob_center(threshold):
          blobs = img.find_blobs([threshold])
          if len(blobs) == 1:
              b = blobs[0]
              cx = b[5]
              cy = b[6]
              #print(cy)
              return cx, cy
          return None, None
      def send_data(x,y):
          data = struct.pack("<biib",                #格式为俩个字符俩个整型
                         0x58,                       #帧头
                         int(x), # up sample by 4    #blob x
                         int(y),                     #blob y
                         0x2d)                       #帧尾
          uart.write(data)                           #串口发送
          uart.write("\r\n")
      def start_streaming(client):
          # 从客户端读取请求
          data = client.recv(1024)
          # 应该在这里解析客户端请求
          # 发送多部分header
          client.send(
              "HTTP/1.1 200 OK\r\n"
              "Server: OpenMV\r\n"
              "Content-Type: multipart/x-mixed-replace;boundary=openmv\r\n"
              "Cache-Control: no-cache\r\n"
              "Pragma: no-cache\r\n\r\n"
          # FPS clock
          # 开始流媒体图像
          # 注:禁用IDE预览以增加流式帧率。
          if APP_single == 1:
              clock.tick()  # 跟踪snapshots()之间经过的毫秒数。
              frame = sensor.snapshot()
              header = (
                  "\r\n--openmv\r\n"
                  "Content-Type: image/jpeg\r\n"
                  "Content-Length:" + str(cframe.size()) + "\r\n\r\n"
              client.sendall(header)
              client.sendall(cframe)
              Cx,Cy=find_blob_center(red_threshold)
              if Cy != None:
                  if Cx != None:
                      uart.write('you send:')
                      send_data(Cx,Cy)
      server = None
          if server is None :
              if APP_single == 1:
                  # 创建服务器套接字
                  server = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
                  print("1")
                  server.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, True)
                  # 绑定和监听
                  print("1")
                  server.bind([HOST, PORT])
                  server.listen(5)
                  # Set server socket to blocking
                  server.setblocking(True)
                      print("Waiting for connections..")
                      client, addr = server.accept()
                  except OSError as e:
                      server.close()
                      server = None
                      print("server socket error:", e)
                      continue
                      # 将客户端套接字超时设置为5秒
                      client.settimeout(5.0)
                      print("Connected to " + addr[0] + ":" + str(addr[1]))
                      server.close()
                      server = None
                      client.close()
                      print("client socket error:", e)
                      # sys.print_exception(e)
          if APP_single == 0:
              lcd = display.SPIDisplay()
              lcd.write(sensor.snapshot())  # 拍照并显示图像。
              if Cy != None:
                  if Cx != None:
                      send_data(Cx,Cy)
              #print(clock.fps())
    • 不要想了,不可能分时复用的。如果一定要WiFi图传和LCD同时用,我建议用RT:https://singtown.com/product/51035/openmv-cam-rt1062/
