  • 矩形识别中心十字线无法准确识别甚至识别不出来,另外校正畸变好像会降低画质,有什么办法吗
    • # Find Rects Example
      # (但是,这个代码也会检测小半径的圆)...
      size_threshold = 10000#物体和摄像头的距离(大小)正比
          # 下面的`threshold`应设置为足够高的值,以滤除在图像中检测到的具有
          # 低边缘幅度的噪声矩形。最适用与背景形成鲜明对比的矩形。
          #img.lens_corr(1.8)
          blobs = img.find_rects(threshold = 20000)
              img.draw_rectangle(max_blob.rect(), color = (255, 0, 0))
              i=0
              img.draw_cross(int(max_blob[0]+max_blob[2]/2), int(max_blob[1]*max_blob[3]/2)) # cx, cy
              print(f"矩形中心点的坐标为:({int(max_blob[0]+max_blob[2]/2)},{int(max_blob[1]*max_blob[3]/2)})")
              for p in max_blob.corners():
                  img.draw_circle(p[0], p[1], 5, color = (0, 255, 0))
                  i=i+1
                  print(f"corner{i} = ({p[0]}, {p[1]})\n")
              print(max_blob)
          print("FPS %f" % clock.fps())
    • 什么叫做识别中心十字线?
    • 就是像色块识别那样,用矩形框出来,中间画的那个十字线
    • 因为你把加号写成乘号了。
