  • 识别最大矩形,但矩形一直在反复跳变,怎么稳定识别、减少干扰呢?
    • # Find Rects Example
      # (但是,这个代码也会检测小半径的圆)...
      size_threshold = 10000#物体和摄像头的距离(大小)正比
          # 下面的`threshold`应设置为足够高的值,以滤除在图像中检测到的具有
          # 低边缘幅度的噪声矩形。最适用与背景形成鲜明对比的矩形。
          blobs = img.find_rects(threshold = 10000)
              img.draw_rectangle(max_blob.rect(), color = (255, 0, 0))
              for p in max_blob.corners(): img.draw_circle(p[0], p[1], 5, color = (0, 255, 0))
              print(max_blob)
          print("FPS %f" % clock.fps())
    • 把阈值加大:100000
