  • 巡线小车中路线区域为什么是黑色的
    • 想问问寻迹小车设置好阈值后,黑色路线在视野中为什么是黑色区域的而不是白色的区域,在有什么影响吗![0_1712714525555_ZW5G[1TOECN7)41UU4HF$LS.png](正在上传 0%)
    • 运行起来后,小车就是一直转圈圈的状态,找不到线😢 😢
    • 如果你在阈值助手里加了反转,那么代码里也要加invert=True
    • @kidswong999巡线小车中路线区域为什么是黑色的 中说:
      invert=True
      请问是要在哪里加呀😢 😢
    • 需要全部代码文本,我才能知道在你哪个代码里改,请注意不要贴代码图片。
      或者是,你不要阈值助手里选择反转。把L最小值调成0,把L最大值调成26。
    • @kidswong999
      THRESHOLD =(32, 100, -48, 78, -78, 127) # Grayscale threshold for dark things...
      from pyb import LED
      import car
      rho_pid = PID(p=0.4, i=0)
      theta_pid = PID(p=0.001, i=0)
      LED(1).on()
      LED(2).on()
      LED(3).on()
      sensor.set_vflip(True)
      sensor.set_hmirror(True)
          if (line):
              if line.theta()>90:
                  theta_err = line.theta()-180
              if line.magnitude()>8:
                  car.run(50+output, 50-output)
                  car.run(0,0)
              car.run(50,-50)
              pass
          #print(clock.fps())
    • @kidswong999 这是阈值反转后的代码😢
    • @kidswong999 0_1712976978819_屏幕截图 2024-04-13 105510.png 按照你说的第二个方法貌似可以实现了所追踪区域是白色块的效果,谢谢佬,但这个场地纸太小了,我下午换个试试
