  • openmv无法控制舵机
    • 二维云台我先接了一个舵机,P7,VC,GND,使用代码,舵机不动,请问是什么问题,应该如何解决?
      连接两个舵机怎么接线?可以用绿色拓展版直接插引脚吗?图二所示!
      # 舵机控制例子
      # 这个例子展示了如何使用OpenMV来控制舵机
      from pyb import Servo
      s1 = Servo(1) # P7
      s2 = Servo(2) # P8
      s3 = Servo(3) # P9
          for i in range(1000):
              s1.pulse_width(1000 + i)
              s2.pulse_width(1999 - i)
              s3.pulse_width(1000 + i)
              time.sleep_ms(10)
              s1.pulse_width(1999 - i)
              s2.pulse_width(1000 + i)
              s3.pulse_width(1999 - i)
              time.sleep_ms(10)
    • 而且换了6.6V电源给openmv供电还是不行
    • @4h5m 超过5V给OpenMV供电会坏的。
    • 用示波器检查一下PWM波形是否正常。看频率,脉宽长度是不是符合舵机要求。
      用万用表检查舵机的电源是不是符合舵机的电压要求。
