连接摄像头了,但是显示没有连接
摄像头通过USB线连接到了电脑,但是在OpenMV IDE中显示没有找到OpenCV Cams,他询问是否有OpenCV Cams变砖,如果点击是,然后擦除内部文件系统,它显示断开然后重新连接,然后一直这个界面,不知道哪里的问题
https://singtown.com/learn/50661/
先按照视频进行故障检查,如果不行可以寄给卖家维修。
