openmv h7 r2 是openmv3吗
第一个问题:openmv h7 r2是openmv3
第二个问题:openmv h7 rx这个系列究竟和openmvX系列有什么关系
标准名:OpenMV Cam H7,代表芯片架构是H7;缩写OpenMV4,因为是第4代OpenMV Cam。
标准名:OpenMV Cam H7 Plus,代表芯片架构H7,并升级内存;缩写OpenMV4p。作为对比,已经停产的OpenMV Cam M7,代表芯片架构是M7;缩写OpenMV3,因为是第3代OpenMV Cam。
r2代表的是小改款,OpenMV Cam H7 r1是用的ov7725的sensor,OpenMV Cam H7 r2用的是mt9m114的sensor。
