  • 为什么比较复杂的二维码无法识别成功,不是特别方正的二维码也无法识别成功,而且有时候扫描二维码是一片空白,这个该怎么解决
    • 先判断是二维码还是人物,是人的话则判断是否带口罩,是二维码的话输出二维码的内容
      import sensor, image, time,image, os, tf, uos, gc
      uart = UART(3, 9600)
      sensor.set_contrast(3)
      sensor.set_auto_whitebal(True)
      sensor.set_auto_gain(False)  # 必须关闭此功能,以防止图像冲洗…
      net = None
      labels = None
      except Exception as e:
          print(e)
      # 加载Haar算子
      # 默认情况下,这将使用所有阶段,更低的satges更快,但不太准确。
      #image.HaarCascade(path, stages=Auto)加载一个haar模型。haar模型是二进制文件,
      #这个模型如果是自定义的,则引号内为模型文件的路径;也可以使用内置的haar模型,
      #比如“frontalface” 人脸模型或者“eye”人眼模型。
      #stages值未传入时使用默认的stages。stages值设置的小一些可以加速匹配,但会降低准确率。
      # FPS clock
          img.lens_corr(1.8) # 1.8的强度参数对于2.8mm镜头来说是不错的。
          QR_Code=img.find_qrcodes()
          if objects:
              for r in objects:
                  img.draw_rectangle(r)
                  radio=predictions_list[1][1]*100
                  print("%s = %.2f%%" % (predictions_list[1][0],radio ))
                  radio=str(radio)
                  uart.write('@'+radio+'\r\n')
          elif QR_Code:
              for code in QR_Code:
                  print(code.payload())
                  uart.write('@'+code.payload()+'\r\n')
          #else:
              #print("-----------error------------")
    • 并且转换角度之后不能及时调整亮度,先照人的话再照平板就会很亮,这该怎么解决
    • 先测试hello world能不能看清。
    • @kidswong999 用hello程序可以看清,也没有一片白的情况
    • 那就把
      这几行删掉。
    • @kidswong999 删除后人脸识别就有一点问题,有时候能识别到,有时候不能,但能识别到的次数很少,一片白的情况解决了,二维码识别很慢,这些问题怎么解决
    • @2giq为什么比较复杂的二维码无法识别成功,不是特别方正的二维码也无法识别成功,而且有时候扫描二维码是一片空白,这个该怎么解决 中说:
      @kidswong999
