  • 为什么IDE上有图像,LCD上只显示白色。
    • 请在这里粘贴代码
      (IDE版本openMV3.03 exe,LCD版本:openMV4 plus 3 CamM7 H7)
      LCD Example
      Note: To run this example you will need a LCD Shield for your OpenMV Cam.
      The LCD Shield allows you to view your OpenMV Cam's frame buffer on the go.
      import sensor, image
      import lcd
      sensor.set_framesize(sensor.QQVGA2) # Special 128x160 framesize for LCD Shield.
      #lcd初始化
      lcd.display(sensor.snapshot()) # Take a picture and display the image.
      #将图像显示在lcd中
    • 估计是OpenMV的插针没有焊接好。如果检查不出,可以寄回检查。
