请问人脸检测例子能在openMV-git上找到源码吗?
比如 image.HaarCascade() 函数,我在源码上就没有找到,是不是直接编译成了库还是需要调用某些编译库?
顺便问下,人脸检测例子就一个吗?有没有简单点的人脸检测算法可以看到源码移植的等等
谢谢
来自星瞳实验室APP: sensor 模块的源码在哪里?怎样查看,谢谢!https://forum.singtown.com/topic/69
@yuan 我已经下载源码并编译成功,并没有找到image.HaarCascade() 函数原型在哪里(初步猜测是转乘了py_image_load_cascade(),但不知道如何这样转的),如果你知道,请告诉我具体位置,谢谢。
另外一个问题想问的是有没有其他人脸检测的好用的算法。openMV用的好像是基于cifar10的人脸识别
cifar10数据集是猫狗飞机什么的,和人脸没有任何关系。
OpenMV的人脸是用的haar。
https://github.com/openmv/openmv/search?p=2&q=haar&type=&utf8=✓
请善于用搜索。
@kidswong999 cifar100中有人物大类,是否可以用这个来训练人脸检测?想使用cifar10使用的三层小网络
HAAR有什么不好的吗?
@kidswong999 一个是多一种选择。另一方面是为了打通神经网络这条路,以后可以训练新的网络用于检测其他东西。
人物和人脸还是有区别的,训练的话,至少每类要有5000张训练数据。
@kidswong999 在 请问人脸检测例子能在openMV-git上找到源码吗? 中说:
5000张训练数据
我用caffe训练了2000张图的{人,非人},识别率90%,但是在open MV上run起来后识别率很低很多(60%,感觉像是误识别),而且速度非常低,只有1FPS。跑的测例是25-2的例子,稍微改了一下net的输入。请问这种是正常的吗?该怎么修改提高成功率和速度,谢谢!
OpenMV 上的模型,你是怎么算正确率的?
把caffe里的模型,导出到OpenMV 里的模型,需要一个量化的过程,你应该在电脑上计算量化后的模型的正确率。
@kidswong999 在openmv-master\ml\cmsisnn\nn_run_all.sh 可以将caffe模型量化成open MV里的模型。我用caffe训练了一个二分类{person,other}的参数,用nn_run_all.sh转成了openMV需要的***.network文件,然后在openMV上run测例25-2,识别率非常低(人的图像并不能快速识别出来,而且速度很慢,0.75 FPS)。我该如何改进以得到好用的结果,是在caffe训练上花时间还是可以修改open MV 中python例子也可以获取好的结果?thanks
新的问题,请单独提问
