  • openmv无法输出数据
    • 我用IDE把程序烧录到openmv之后,串口调试助手显示“串口打开失败”
      0_1692368909877_bfd956f8-7e88-4b2d-a026-ff4781ddba6f-05656381a88aac1893630f7eadbf512.png
      需要自己拔一次数据线再重新连接,串口会显示已打开,但是无法输出数据
      且过几秒之后IDE会这样
      0_1692368917212_0898a78d-a79c-4a03-93df-a0afe4f69ad6-a6067f87398980caf65b54c01581b65.jpg
      代码就是最简单的让openmv输出helloworld
      # UART Control
      # This example shows how to use the serial port on your OpenMV Cam. Attach pin
      # P4 to the serial input of a serial LCD screen to see "Hello World!" printed
      # on the serial LCD display.
      # Always pass UART 3 for the UART number for your OpenMV Cam.
      # The second argument is the UART baud rate. For a more advanced UART control
      # example see the BLE-Shield driver.
      uart = UART(3, 19200)
          uart.write("Hello World!\r")
          time.sleep_ms(1000)
    • 星瞳串口助手,要链接串口调试扩展板(或者其他ttl转usb模块)的COM口,而不是OpenMV的COM口。
      按照这里的教程我用了TTL-USB,出现了上面我说的问题。所以TTL-USB不能用吗?
      以及,我是需要用openmv给esp8266传输数据,也需要扩展版吗?
    • 可以使用ttl-usb模块。
      你的故障原因是:星瞳串口助手连接了OpenMV的COM口。你COM口选错了。
      解决办法是:星瞳串口助手连接ttl-usb模块的COM口。
