  • 我有六种动作,edge impulse生成的程序运行识别的时候,串行终端显示只有动作1234的概率,没有56
      net = None
      labels = None
      except Exception as e:
          print(e)
          print(clock.fps(), "fps")
    • 你要保证trained.tflite和label.txt都复制到OpenMV里了。
