星瞳实验室APP,快速收到回复
  • 定时器的回调函数代码运行出错
      from pyb import UART,Timer,Servo
      has_data = False # 初始化为没有数据读入
      def is_data_coming(timer):
          global uart
          global has_data
          if uart.any():
              has_data = True
              has_data = False
      s1=Servo(1)
      timer = Timer(4)
      timer.init(freq=10)
      timer.callback(is_data_coming)
          if uart.readline()==b'a':
              print('yes')
              #s1.angle(-90)
              continue
              #print(has_data)
              if has_data:
                  data = uart.readline()
                  if data==b'b':
                      break
                      print('not b')
              pass
      利用定时器的回调函数检测串口是否有数据,在运行uart.readline()==b'a',当底下加上控制舵机代码s1.angle(-90)时即使发送字符b,第二个while中 if has_data也检测不到串口有数据;如果删除s1.angle(-90),发送字符b,if has_data成功检测到数据并跳出循环,这是为什么?
    • 你这是要做什么?为什么逻辑要这么诡异?
    • @kidswong999 这是从一个大程序里简化出来的,也是出问题的地方。我想先让摄像头保持待机,当接收到串口发送的字符时转动舵机,同时进入下一个程序段完成第二个任务,第二个任务是一直进行的,直到串口发送来相应的字符时终止第二个任务的程序段,跳到进行第三个任务的程序段。
    • @kidswong999 就是想实现中断的功能
    • 如果是我的话,我会用状态机轮询。三个嵌套的while循环+中断,我是看不下去😔
    • @kidswong999 😔 😔 所以我没贴完整代码啊,太长了
    • @kidswong999 状态机轮询是什么?有教程链接么?🙃
