  • 使用Lepton进行测温的问题
    • 在实践”例程讲解27-Lepton-> lepton_get_object_temp “中有两个问题想和您请教:
      1. img.draw_string(blob.x(), blob.y() - 10, "%.2f C" % map_g_to_temp(stats.mean()), mono_space=False)中发现对人体的测温不准确,我设置的参数是:
        threshold_list = [(150, 255)]
        min_temp_in_celsius = 25.0
        max_temp_in_celsius = 40.0
        sensor.set_auto_gain(False)
        sensor.set_windowing((120, 120))
        sensor.skip_frames(time=2000)
        请问如何才能提高我的案例测温准确性?
      2. print("FPS %f - Lepton Temp: %f C" % (clock.fps(), sensor.ioctl(sensor.IOCTL_LEPTON_GET_FPA_TEMPERATURE)))
        想请教Lepton Temp温度过高会有什么影响吗?譬如自动断连?由于我的项目中希望可以持续开机10小时左右,目前观察运行时温度逐渐升高,担心会对设备有影响~
      以上两个问题希望得到您的回复,多谢~
    • Lepton Temp温度会影响读数的结果。不会影响别的。
    • 好滴,另外第一个问题也希望得到您的回复~~ 这是因为lepton本身是工业级的测量仪导致的误差,还是因为参数设置导致的误差呀,真心请教希望得到回复
