我想用它串口发送矩形四个角的坐标,报错:object with buffer protocol required
# Find Rects Example # # 这个例子展示了如何使用april标签代码中的四元检测代码在图像中找到矩形。 四元检测算法以非常稳健的方式检测矩形,并且比基于Hough变换的方法好得多。 例如,即使镜头失真导致这些矩形看起来弯曲,它仍然可以检测到矩形。 圆角矩形是没有问题的! # (但是,这个代码也会检测小半径的圆)... import sensor, image, time from pyb import UART import json sensor.reset() sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) # 灰度更快(160x120 max on OpenMV-M7) sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) sensor.skip_frames(time = 2000) clock = time.clock() uart = UART(3, 115200) uart.init(115200,bits=8,parity=None,stop=1,timeout_char=1000) while(True): clock.tick() img = sensor.snapshot() # 下面的`threshold`应设置为足够高的值,以滤除在图像中检测到的具有 # 低边缘幅度的噪声矩形。最适用与背景形成鲜明对比的矩形。 for r in img.find_rects(threshold = 10000): img.draw_rectangle(r.rect(), color = (255, 0, 0)) for p in r.corners(): img.draw_circle(p[0], p[1], 5, color = (0, 255, 0)) #print(r) data = r.corners() print(data) uart.write(data) #print("FPS %f" % clock.fps())
要先把坐标转为可以发送的格式,比如字符串或者字节串。
比如字符串:uart.wrtie(str(r.x()))
或者二进制字节串:https://forum.singtown.com/topic/2133/如何将色块的中心坐标做成二进制包发送到串口上
