  • 固件已经是最新版本,那三个文件也复制到SD卡,为什么?
    • Edge Impulse - OpenMV Image Classification Example
      net = None
      labels = None
      except Exception as e:
      print(e)
      print(clock.fps(), "fps")
    • 用的是openmv h7 plus
    • 你用的应该不是OpenMV4 H7 Plus,而是OpenMV4 H7
