  • 如何在定时器中断函数里面接收串口的数据
    • 我尝试令stm32f1的板子和openmv通信
      下面是我的代码
      # Hello World Example
      import sensor, image, time, pyb, struct
      ##初始化串口
      uart = pyb.UART(1, 115200, timeout_char=1000)                         # i使用给定波特率初始化
      uart.init(115200, bits=8, parity=None, stop=1, timeout_char=1000) # 使用给定参数初始化
      res=1
      def uart_call_back_(t):
          global uart
          if uart.any():
              res=uart.read()
              res = struct.unpack('B', res)
              res = hex(res)
              res = int(res)
              if res == 0xaf:
                  pyb.LED(1).toggle()
                  print('succes')
          return
      tim = pyb.Timer(4)              # create a timer object using timer 4  使用定时器4创建一个定时器对象
      tim.init(freq=1000)                # trigger at 2Hz 以2Hz触发
      tim.callback(uart_call_back_)
      def snshot():
          #clock.tick()                    # Update the FPS clock.
          #print(clock.fps())              # Note: OpenMV Cam runs about half as fast when connected
          snshot()
      我得到了这样的错误:
      uncaught exception in Timer(4) interrupt handler
      MemoryError:
      我尝试在while的主循环里面调用这个uart_call_back_这个函数而不是把它当成定时器的中断函数,可以运行,但是缺点就是,主循环里每一次循环都要拍照以及后续还要做图像的处理,这意味着可能不能及时的处理串口发来的信息。我想知道有什么方法可以解决这个error。
    • 不要使用中断接收串口数据。
      串口有缓冲的,只要缓冲不满,就不会丢。只需要在主循环里读取就行了。
    • 了解了,谢谢大佬😄 😄
